Не загораются контрольные лампочки и не заводится двигатель.
Сообщение 31.10.2014 10:57
Покажите, пожалуйста, массу на картинке Много проблем в маленьком А-классе, и ее можно откручивать чтобы зачистить и чем сверху побрызгать, чтобы не грязь и не вода ?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 31.10.2014 14:25
Если отключить аккумулятор, то можно. Зачистить наждачкой и обработать "коктейлем Молотова" мовиль+отработанное масло из ДВС, смешивать 2 к 1. ДЕШЕВО И ОЧЕНЬ СЕРДИТО.
Сообщение 01.11.2014 00:20
Зачистить, поставить на место, задуть с балона.
Сообщение 15.02.2015 23:44
Спрошу в этой теме, поиском ближе ничего не нашел. Периодически не заводится. На стартер не идёт напруга. Обратил внимание, что не заводится, когда на панели приборов не высвечивается "N". Если поболтать рычаг, "N" появляется и авто заводится. Авто с автоматическим сцеплением. Где почистить, или отрегулировать?
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 16.02.2015 02:19
avtografh там без стара делать нечего.
Сообщение 16.02.2015 07:50
avtografh что бы заводилась "когда на панели приборов не высвечивается "N"" (вероятно высвечивается F) нужно перед и во время заведения авто нажимать педаль тормоза.
Подробней чего высвечивается?
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 16.02.2015 12:43
F не высвечиваеься. Там где должно быть N, нет ничего.
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 16.02.2015 12:46
Ближайший Стар за 170 км. Бош за 40 км. Лаунч в машине, но не конектится
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 16.02.2015 14:23
Даааааа, задачка.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 15.08.2015 17:41
avtografh писал(а):Спрошу в этой теме, поиском ближе ничего не нашел. Периодически не заводится. На стартер не идёт напруга. Обратил внимание, что не заводится, когда на панели приборов не высвечивается "N". Если поболтать рычаг, "N" появляется и авто заводится. Авто с автоматическим сцеплением. Где почистить, или отрегулировать?
Ну вот окончательно встала:( С диагностикой глушняк полный:(
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 15.08.2015 22:22
На зч пойдет?
Сообщение 16.08.2015 06:31
Нет нужно ставить на ноги.
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 16.08.2015 16:01
avtografh писал(а):Нет нужно ставить на ноги.
Значит ищи способ обеспечить диагностику Старом. А уж доставка авто к диагностам, или диагноста со Старом к машинке - выбирать тебе.
Сообщение 16.08.2015 20:16
Так F сейчас светится на приборке?
Сообщение 16.08.2015 21:45
Нет не светится. "N" и передачи тожене светятся, вот комп и блокирует стартер.
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 16.08.2015 22:26
Могу дать номер диагноста в Горячем.
Сообщение 20.08.2015 18:26
ОВО писал(а):Могу дать номер диагноста в Горячем.
Спасибо:) Тут ближе проблема дотянуть.
Порыл форумы. Нашел сереневый провод возле плюсовой клемы. Подал на него напряжение - стартер крутит, но не заводится. Щупали шевелил предохранители, релюхи, провода, крутил ключ зажигания. Появилась индикация передач, загудел бензонасос и авто завелось. Заглушил и опять все по новой:( Появилось подозрение на замок зажигания. Получается, что приборка включается, а на бензонасос напруга не идет и передачи не показывает.
Руль снял, до колодки замка зажигания добрался, но колодку снять не могу. Подскажите разпиновку замка зажигания, чо с чем замыкать?
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 20.08.2015 19:20
это не замок. Получается что нет разрешения на запуск поэтому насос и неработает.
Сообщение 24.08.2015 13:38
Причина найдена. Отломилась пластинка в контактной группе замка зажигания.
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 23.09.2019 12:44
Добрый день, все хорошо описано. А как снять траспондер?
pionerukr
Авто: w168 123
