Получается обгонную заклинило.
Верно. Барабанить будет будь здоров, особенно на холодную со всеми потребителями.
Саша, твоя обгонка A6681550715, она же INA 535 0011 10
macho писал(а):Барабанить будет будь здоров,
Я вот только не понял- муфта накручивается на вал и всё?
macho писал(а):не жидкостный
Небо и земля по ощущениям.
Старая была намертво заклинившая. На подъёмнике на всё ушло минут 40. Открутилась легко. Делал всё сам у своих- был подъёмник свободен. Вовремя полез- когда гену снимал то разъём на проводе, который на ЭГУР идёт (синий) просто отвалился. Поставил новый. Теперь звука от натяжителя нет зато слышно стало что ролики шуршат
На старой не нашёл никакой маркировки. У меня вот какой вопрос- натяжитель должен вообще спокойно стоять? У меня меееееленько так дрожит. Когда старая муфта стояла так там расколбас был очень значительный.macho писал(а): если барабанит привет гитаре
Yauheni писал(а):"гитара"-это,я так понял "натяжитель ремня приводного" ?
Yauheni писал(а):При включении режима D или R(АКПП) чуть притухает свет.
Yauheni писал(а):А насколько критично это постукивание на холодную?
