Сообщение 21.12.2014 01:08
Получается обгонную заклинило.
Верно. Барабанить будет будь здоров, особенно на холодную со всеми потребителями.
Саша, твоя обгонка A6681550715, она же INA 535 0011 10
Сообщение 21.12.2014 10:59
macho писал(а):Барабанить будет будь здоров,
Во-во- так и есть. Как-будто пластиковая банка колбасится.
Сообщение 21.12.2014 15:58
Ну вот и мои 5-ть копеек в тему. Я вот только не понял- муфта накручивается на вал и всё?
Сообщение 21.12.2014 21:48
Да, так и есть. Закручивается в сторону вращения.
Сообщение 22.12.2014 17:00
Теперь бы до выходных доездить)))
Сообщение 25.12.2014 15:36
Володя, подскажи, там можно муфту поменять не снимая Геннадия или там что-то мешать будет спецключ засунуть и нужно скидывать?
Сообщение 25.12.2014 19:58
Фрунчик не откручивая генератор ты там точно ничего не вставишь. Там от подрамника до обгонки 2-3см расстояние.
Если гена у тебя не жидкостный то снимай и в руках все перекручивай, если жидкостный то откручивай все кроме трубок ОЖ, на них пусть и висит, наклонишь и открутишь. Бывает что прикаревает прилично, особенно если нету крышки закрывающей обгонку и открутить можно только мясорубкой.
Сообщение 26.12.2014 12:17
macho писал(а):не жидкостный
Гену менял примерно год назад. Муфта легко открутилась. Заглушка стоит.
Сообщение 27.12.2014 17:22
Поменял сегодня муфту :good2: Небо и земля по ощущениям. :good: Старая была намертво заклинившая. На подъёмнике на всё ушло минут 40. Открутилась легко. Делал всё сам у своих- был подъёмник свободен. Вовремя полез- когда гену снимал то разъём на проводе, который на ЭГУР идёт (синий) просто отвалился. Поставил новый. Теперь звука от натяжителя нет зато слышно стало что ролики шуршат :trollface: На старой не нашёл никакой маркировки. У меня вот какой вопрос- натяжитель должен вообще спокойно стоять? У меня меееееленько так дрожит. Когда старая муфта стояла так там расколбас был очень значительный.
Мало-ли кому понадобится- наш ключ для снятия муфты F-678 фирмы Force. Есть ещё F-674- он не подходит. У нас центральный торкс Т-50. Если кому в Питере понадобится- у меня есть. А так купил в первом же попавшемся автомагазине торгующем инструментом.
Сообщение 27.12.2014 23:12
Давай нагрузку на гену на холодную, если барабанит привет гитаре.
Сообщение 28.12.2014 10:53
macho писал(а): если барабанит привет гитаре
У моего "бешеного фургончика" есть такая фигня. На холодную,после старта, секунд 10-15 звук,напоминающий частое постукивание. Как раз в районе приводного ремня. Подозревал,что это может быть связано с ним. Macho, а "гитара"-это,я так понял "натяжитель ремня приводного" ?
Сообщение 28.12.2014 12:39
Yauheni писал(а):"гитара"-это,я так понял "натяжитель ремня приводного" ?
Это в сборе весь механизм с роликами и натяжителем. Меняется путём приспускания двигателя. Отдельно как таковой механизм натяжителя не меняется.
Сообщение 28.12.2014 13:29
Понятно. Спасибо. А насколько критично это постукивание на холодную? Проскальзывания ремня не замечено. Хотя...При включении режима D или R(АКПП) чуть притухает свет.
Сообщение 28.12.2014 17:32
Yauheni писал(а):При включении режима D или R(АКПП) чуть притухает свет.
С этим не связано- это скорей сигнал к ревизии генератора.
Yauheni писал(а):А насколько критично это постукивание на холодную?
Не думаю что полный алес, но уже нужно призадуматься. Но для начала нужно убедиться что это звук от натяжителя. Это можно увидеть сняв правое переднее колесо и сняв боковой пыльник. Один заводит, второй смотрит на натяжитель. Нужен фонарик.
Кстати- у меня, если извратиться, можно поменять муфту без снятия генератора :trollface:
Сообщение 28.12.2014 17:46
Все это влияет на ресурс остальных узлов, шкиву компрессора точно не понравятся такие колебания, да и демферные шкивы коленвала тоже периодически разваливаются. Ремень изнашивается быстрее, есть риск что он слетит, последствия как слетает ремень бывают разные. От ничего страшного, до наматывания на шкив коленвала и сальник коленвала либо на полуось, что влечет за собой писец пыльнику внутреннего шруса.
Сообщение 05.02.2015 16:10
Доброго времени суток уважаемые форумчане ! Сегодня история с тем что сгорел 08 предохранитель повторилась ? Причём ни с того ни ссего, через минут 30 завелась и всё ок.....
Alexey 007
Авто: A190
Сообщение 10.03.2015 17:46
ВИН WDB1681331J878912
По elcats.ru генератор A0121544502 и на нем шкив A1661550115, который зажимается гайкой. Получается, что обгонной муфты нету, я правильно понял?
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 10.03.2015 19:35
на бензинки до 1,9л (по моему) обгонок нет там простые шкивы
но я поставил себе обгонку(по размерам подходит) :blush:
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 10.03.2015 22:29
На 1.4 и 1.6 бензах обгонок не ставили.
Сообщение 27.07.2015 06:09
Всем добрый день.
Суть вопроса вот в чем. Ехал в выходные в сильный дождь по городу. Пришлось проехать по "хорошим" лужам, хоть и медленно. В итоге, не доехав до места, загорелась "батарейка" на панели (отсутствие зарядки аккумулятора), отключился ГУР. В течении минут 30, я 3 раза заводил на 1 минуту движек и затем глушил. В итоге 4 раз завел и "батарейка" погасла.
Из всего понятно, что залил "гену" (он относительно новый, Валео, 2 года)
Дак вот вопрос - какие последствия?
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 121
