Мощно сказано, сколько насосов перебрали?
Бачки бывают те что не на болтах назад не становятся.
Корпуса и болты на некоторых насосах разбираются только болгаркой...
Штук пять перетрехнул ! А на счет болгарки не надо ! Берется паяльная станция и горячим воздухом прогревается место посадки бачка и все прекрасно разбирается! Единственная трудность снять сальник на вал электродвигателя и не испортить его !
Родственников в Тель-авиве нету?
К сожалению нет ! Просто рожденный в СССР ! В 90 - х помню , как запчасти восстановливал или с Совдепа подгонял ! (кстати кое-что ходило лучше и дольше чем оригинал)
Вопросы по ЭГУР W168
- Вахтанг
- Авто: Vaneo 1.7 CD
кто нибудь рейку разбирал.. надо верхний сальник поменять может у кого схема есть?
wolfdva - Сообщения: 52
- Авто: A160
А чего схема?
Верхний сальник поменять-это самое простое что можно сделать с рейкой. Снимите крышку которая указывает правильность установки и вперед.
Все прошло успешно не мог долго снять пыльник, он очень плотно стоит на шлицевой думал что он под шлицами
- Авто: A160
Вопрос такой гур жужжит а руль ходит туго собрано все через реле . привет мотору? Или что? Какое давление должен выдавать ?
- Авто: A160
wolfdva масло залито по уровню и прокачено, 3-5 раз в оба края руль?
Как меняется звук от насоса в крайних положениях руля.
macho масло по уровню пентосин, руль в обе стороны до упора раз десять делал итог нулевой, насос издает звонкий свистяще-воющий звук, в крайних положениях становиться тише и более глухим
- Авто: A160
wolfdva походу это конец... но надо вскрыть посмотреть, хуже уже точно не будет.
macho писал(а):хуже уже точно не будет.
Да будет, будет (я оптимист)
После очередного глюка с ГУРом решил разобрать двигатель, в итоге кучка графитового порошка и стертые практически в ноль щетки, в связи с чем и возникали проблемы с запуском двигателя, так что не всегда контакты и плата виноваты в нерабочем усилителе.
Щетки 100% под замену. Кто-нибудь снимал якорь? Нужна помощь.
WDB1681331J878912
- Nazario
- Авто: A160 Long 2003
Очень может быть. Надо разбирать все.
Снял бачок и насос, под насосом армированный сальник. Осталось снять якорь. Пока уперся.
WDB1681331J878912
- Nazario
Добрый ! Я взял медицинский крючок и заточил под клюшку типо вот этого http://ashamedspb.ru/upload-files/5/6/7/7/P1040384.JPG снял с сальника пружину и просунул клюшку между валом якоря и сальником и тянешь на себя за тело сальника. под ним стопор снимешь его больше якорь ничего не держит можно вытаскивать .
- Вахтанг
- Вахтанг
- Вахтанг
- Вахтанг
- Вахтанг
- Вахтанг
Кстати меняй сразу подшипник 6000 он там взял skf за 150 рублей ! А этот насос со стертыми щетками я купил 1000 рублей !
- Вахтанг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
