Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 04.03.2015 08:54
Мощно сказано, сколько насосов перебрали?
Бачки бывают те что не на болтах назад не становятся.
Корпуса и болты на некоторых насосах разбираются только болгаркой...
Штук пять перетрехнул ! А на счет болгарки не надо ! Берется паяльная станция и горячим воздухом прогревается место посадки бачка и все прекрасно разбирается! Единственная трудность снять сальник на вал электродвигателя и не испортить его !
Родственников в Тель-авиве нету?
К сожалению нет ! Просто рожденный в СССР ! В 90 - х помню , как запчасти восстановливал или с Совдепа подгонял ! (кстати кое-что ходило лучше и дольше чем оригинал)
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сообщение 17.03.2015 09:20
кто нибудь рейку разбирал.. надо верхний сальник поменять может у кого схема есть?
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 17.03.2015 11:36
А чего схема?
Сообщение 17.03.2015 14:32
Верхний сальник поменять-это самое простое что можно сделать с рейкой. Снимите крышку которая указывает правильность установки и вперед.
Сообщение 17.03.2015 22:49
Все прошло успешно не мог долго снять пыльник, он очень плотно стоит на шлицевой думал что он под шлицами
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 18.03.2015 22:11
Вопрос такой гур жужжит а руль ходит туго собрано все через реле . привет мотору? Или что? Какое давление должен выдавать ?
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 18.03.2015 22:25
wolfdva масло залито по уровню и прокачено, 3-5 раз в оба края руль?
Как меняется звук от насоса в крайних положениях руля.
Сообщение 20.03.2015 10:27
macho масло по уровню пентосин, руль в обе стороны до упора раз десять делал итог нулевой, насос издает звонкий свистяще-воющий звук, в крайних положениях становиться тише и более глухим
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 20.03.2015 15:29
wolfdva походу это конец... но надо вскрыть посмотреть, хуже уже точно не будет.
Сообщение 21.03.2015 00:54
macho писал(а):хуже уже точно не будет.
Да будет, будет (я оптимист) :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение 23.03.2015 12:26
После очередного глюка с ГУРом решил разобрать двигатель, в итоге кучка графитового порошка и стертые практически в ноль щетки, в связи с чем и возникали проблемы с запуском двигателя, так что не всегда контакты и плата виноваты в нерабочем усилителе.
Щетки 100% под замену. Кто-нибудь снимал якорь? Нужна помощь.
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 23.03.2015 12:40
Очень может быть. Надо разбирать все.
Сообщение 23.03.2015 13:09
Снял бачок и насос, под насосом армированный сальник. Осталось снять якорь. Пока уперся.
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 23.03.2015 19:07
Добрый ! Я взял медицинский крючок и заточил под клюшку типо вот этого http://ashamedspb.ru/upload-files/5/6/7/7/P1040384.JPG снял с сальника пружину и просунул клюшку между валом якоря и сальником и тянешь на себя за тело сальника. под ним стопор снимешь его больше якорь ничего не держит можно вытаскивать .
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сообщение 23.03.2015 19:36
99 процентов надо менять
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сообщение 23.03.2015 19:41
Вот этот пресловутый сальник
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сообщение 23.03.2015 19:55
Это щетко держатель обычно он сгорает из-за замыкания контактов с обратной стороны куда попадает графитовая пыль и настает пипец
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сообщение 23.03.2015 19:56
Это заменил щетки
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сообщение 23.03.2015 19:59
В процессе сборки
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сообщение 23.03.2015 20:02
Кстати меняй сразу подшипник 6000 он там взял skf за 150 рублей ! А этот насос со стертыми щетками я купил 1000 рублей !
Вахтанг
Авто: Vaneo 1.7 CD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
