Не работает клаксон.
Сообщение 10.04.2015 08:04
Купил W168 с уже не работающим клаксоном. Вначале думал, что проблема с предохранителем, проверил - оказалось все в порядке. Потом решил проверить кнопку на руле. Снял подушку и оказалось, что там не подсоединены контакты, но кабеля, к-рые торчат не подходят по разъему. Я так понимаю, что должен идти один желтый и один коничневый кабель, к-рые цепляются на "кнопку" клаксона, а у меня синий черный и желтый соединяются в один разъем. Подскажите, что мне нужно менять и как найти нужный кабель? Заранее благодарен.
zhenya_vRS
Авто: A170 CDI W168
Сообщение 10.04.2015 08:58
Сделайте фото того что вам не нравится.
Сообщение 10.04.2015 09:42
Ок, вечером сделаю.
zhenya_vRS
Авто: A170 CDI W168
Сообщение 10.04.2015 13:26
Нашел в и-нете фото с кабелями, как у меня, правда видно не очень, но может поможет.
zhenya_vRS
Авто: A170 CDI W168
Сообщение 10.04.2015 13:28
А должно быть, как я понимаю, вот так:
zhenya_vRS
Авто: A170 CDI W168
Сообщение 10.04.2015 14:41
Все равно не понятно в чем проблема.
Желтую фишку не трогаем она для подушки.
Замкните остальные две если не гудит, значит пздц улитке.
Что сигналы работают и фишки там не отгнили вы уже удостоверились.
Сообщение 10.04.2015 15:01
Так вопрос в том, что там 3 провода идут. Какие из них замыкать?
zhenya_vRS
Авто: A170 CDI W168
Сообщение 11.04.2015 11:59
В возможно у вас улитка не с 168го кузова а с 210го например или 208го так как датчик положения руля на вашем фото уже рестайловый и они одинаковые на 168 210 202 и 208 а улитуи разные!Смотрите ориг номер на улитке!
Сообщение 11.04.2015 16:01
Я тоже так подозреваю, поэтому и пытаюсь понять, как можно исправить ситуацию. Можно ли замыкать какие-то провода, или нет и если да, то какие?
zhenya_vRS
Авто: A170 CDI W168
Сообщение 11.04.2015 18:24
Что мешает прозвонить провода тестером на разъём и выяснить какие идут на сигнал
Сообщение 11.04.2015 22:36
Кстати да, дайте номер улитки.
Сообщение 12.04.2015 14:57
До улитки не добрался т.к. не хотелось руль снимать, но подключил желтый и голубой кабель, теперь сигнал работает. Черный кабель оказался лишним :smile:
zhenya_vRS
Авто: A170 CDI W168
Сообщение 12.04.2015 18:45
И куда ж там интересно 3-ий провод
Сообщение 04.04.2022 17:25
Господа, перестал работать звуковой сигнал на Ванео. С радостью бы прозвонил, но так и не смог найти где стоит бибикалка. Подскажите чайнику.
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 04.04.2022 22:40
В Ашке под передним бампером, и их там два.
Скорее всего в Ванео где-то там же -т.е. надо бампер снимать.
Сообщение 20.04.2022 20:05
sidney писал(а):Скорее всего в Ванео где-то там же -т.е. надо бампер снимать
спасибо за подсказку. достаточно на ванео снять правую фару
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
