Проблемы BAS/ESP/ABS
Сообщение 22.04.2015 20:02
Nazario писал(а): по понятным требованиям безопасности.
Ну тады наши жигули вообсче ездить не должны :trollface: У Гувера быстрей всего лягуха. И загорается сразу после очередного нажатия на педаль тормоза. Сними лягуху и вытяни на себя штырёк. Потом поставь обратно. На некоторое время поможет. А так не парься- по деньгам немного. Поменяй.
Сообщение 22.04.2015 20:45
Быстрее всего ЭБУ воспринимает поломку лягушки как неисправность системы АБС и ЕСП и не дает разогнать машину, по понятным требованиям безопасности.
Сообщение 22.04.2015 22:04
МДА...мне как кататься ао сервисам..но делать нечего начал шерстить инет в поисках стар в Ростове.
А официалы возьмут машину 2000 года?
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 22.04.2015 22:16
Nazario писал(а):У меня при неработающей лягушке (отломана пластина с контактами) больше 50 кмч не разгонялась машина. Быстрее всего ЭБУ воспринимает поломку лягушки как неисправность системы АБС и ЕСП и не дает разогнать машину, по понятным требованиям безопасности.
Это всё справедливо для автоматов.
Если машина с МКПП - плевать, будет разгонятся пока стрелку не положишь.
Goover писал(а):А официалы возьмут машину 2000 года?
За ваши деньги - хоть чОрта лысого.
Тем более Ашка прекрасно диагностируется.
Сообщение 23.04.2015 06:12
В Перми два дилера:
у 1: Для машин старше 4 лет - нормочас 1000 р.
у 2: Для старых машин (возраст не уточнял) - нормочас 1600 р.
Короткий тест Старом - вроде 0,2 часа
Для новых машин нормочас был 3600 р.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 23.04.2015 21:20
sidney 7Rpodgornyh спасибо за информацию :good:
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 29.06.2015 10:15
Добрый день,
может кто-нибудь показать фото как закреплен датчик ABS к оси переднего вала.
А то у меня оба датчика тупо направлены на метал. хомут, который держит пыльник шруса....
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 29.06.2015 10:34
fsanday возле хомута гребенка ABS, туда и должен быть направлен датчик. Ищите где колхоз.
Сообщение 29.06.2015 10:57
нужно фото... как должно быть, без визуальзации плохо понимаю.... Кто-нибудь может сфоткать, пожалуйста.
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 29.06.2015 15:06
Чуть позже сфоткаю.
Сообщение 29.06.2015 18:01
Сообщение 29.06.2015 18:04
Спасибо Александр
Т.е. если судить по картине между зубчатой шестерней и метал. хомутом, который держит пыльник?
Так получается, что датчик постоянно в грязи??? Задний в ступицу уходит, а пердений никак от грязи не скрыт?
Т.е. фактически вот так должно быть: https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... eSXthCI%3D
угу, значит все правильно. Но грязный и убитый датчик...
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 29.06.2015 21:11
Грязь не имеет значение, если только она не забита туда чем-нибудь тяжёлым. :trollface: Здесь принцип геркона и принципиально наличие именно металла (гребёнки)
Сообщение 29.06.2015 22:24
Не сфоткал, не было свободной минуты.
Но принцип должен быть понятен.
Сообщение 30.06.2015 07:21
Полистайте здесь, фото есть http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.18.htm и здесь http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.37.htm
Последний раз редактировалось 7Rpodgornyh 30.06.2015 10:42, всего редактировалось 1 раз.
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 30.06.2015 08:54
Сообщение 30.06.2015 11:57
Спасибо, а об этом сайте я и забыл)))))
А если стар не показывает ошибок в ABS, а ламочка ABS на панели горит постоянно, о чем это свидетельствует?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 30.06.2015 12:26
fsanday скриншот короткого теста покажите
Сообщение 30.06.2015 12:46
Процитирую мужчину (первое что на ум приходит):
"Пишу дословно из книжки.
Проблема: Желтая контрольная лампа систем БАС и ЕСП горит во время движения.
Возможная причина:
1.Системы БАС и ЕСП отключились ввиду неисправности.(Тормозная система продолжает функционировать нормально с системой ABS или без системы BAS. Возможно,что Вы уже не располагаете полной мощностью двигателя.
2.Системы БАС и ЕСП отключились ввиду пониженного напряжения. Возможно,что аккумуляторная батарея больше не заряжается.
3.Аккумуляторная батарея была разряжена или отключена.
Решение проблемы:
По п.1 Только в сервис.
По п.2 Выключите ненужные потребители электроэнергии. Системы БАС ЕСП опять имеются в распоряжении,если напряжение аккумуляторной батареи повышается.
По п.3 Поворачивайте рулевое колесо от упора до упора при работающем двигателе. Системы БАС и ЕСП включатся.
Я думаю,что ты клеммы на АКБ плохо затянула,зарядки мало."
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 30.06.2015 16:53
так в личке от меня письмо за 27.03.2015 00:04 ссылками на тест))
7Rpodgornyh
Спасибо за совет. Но чувствую, надо просто проверить для начала, сколько АКБ отдает вольт...)))
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
