macho писал(а):напрямую на моторчик насоса?
Дык так и надо было... Ты же говорил, что у тебя насос с нерабочей платой. Или , как вариант, внимательно осмотреть плату. Возможно что там просто где-то контакт отходит.
причем отключаешь голубой провод он отключается. Ну думал самопочинился. Пока собрал безе реле, пробую заводить ГУР не работает. Да еб же твою мать думаю, только же работал. И снова пробую включать + и - без голубого, опа, молотит постоянно.
ну думаю жара, точно дело было в колодке.
macho писал(а): Но для этого придется снимать ГУР, а это значит маслу и чистоте в моторном - давай до свидания.
В чём именно прав- колодка или плата с напалмом?
что(считаем сверху) 1-я клемма- это(+)от аккума в насос, 2-я клемма- это (-) в насос, 3-я клемма -это тоже (-) в насос и 4-я клемма это (+) в насос. И тебе нужно соединить 1-ю с 4-й и 2-ю с 3-й? Поправь если неправильно.
Пы.Сы. Из всего вышесказанного в этой теме я так понял ,что ты установил релюху не исключив из линии плату?
macho писал(а):Так точно, я врезал в разрыв + реле
Ты не Мачо... Ты Мучачо
Когда будешь снимать посмотри внимательно плату. По ходу где-то контакт отходит. Может найдёшь.
