Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 14.08.2012 13:58
macho писал(а):напрямую на моторчик насоса?
Дык так и надо было... Ты же говорил, что у тебя насос с нерабочей платой. Или , как вариант, внимательно осмотреть плату. Возможно что там просто где-то контакт отходит.
Сообщение 14.08.2012 14:04
Нерабочая плата у меня выражалась тем что она не управлялась голубым проводом, всегда молотило.
Поэтому я ничего там не вытряхивал. Подключил через реле заменив этим голубой провод.
Сообщение 14.08.2012 14:14
Таг.... Стоп... С этого места поподробнее. Ставя реле мы заменяем ПЛАТУ а не ГОЛУБОЙ ПРОВОД. С голубого провода у нас должно приходить питание на управление реле, которое замыкает толстый красный провод. Если плата не рабочая то никакая замена синего провода не поможет. А постоянно молотит если пробиты диоды в генераторе.
Похоже пора с самого начала по-порядку: что случилось, какие симптомы, что сделал :crazy:
Сообщение 14.08.2012 14:37
:rukalico:
Сообщение 14.08.2012 16:03
Итаг )
Забыли что у меня был насос.
Купил на разборке ГУР с косяком типа + и - включаешь он работает. Ничего не трогая, вешаю все это на реле, голубой провод с генератора управляет реле и то включается что бы соединить плюс. Голубой провод на ГУР-е тупо условно обрезаю.
Все!
Конечно можно было выжечь напалмом плату, а провода с кондерами напрямую запитать на мотор. Но я этого не делал ибо и так было все ОК.
Езжу радуюсь жизни. И тут бац, ГУР пропал. Я уже писал об этом. Я думал был плохой контакт в колодке. Сейчас вспоминаю порядок действий и все же думаю что дело было не в колодке.
Я отключил ГУР от реле и пытался дать ему + и - а он сука молчал, ну подумал я сгорел мразь. Решил попробовать подсунуть ему на голубой провод 12В и он сука заработал :trollface: причем отключаешь голубой провод он отключается. Ну думал самопочинился. Пока собрал безе реле, пробую заводить ГУР не работает. Да еб же твою мать думаю, только же работал. И снова пробую включать + и - без голубого, опа, молотит постоянно. :unknown:
СОбрал через реле все обратно, работает :crazy: ну думаю жара, точно дело было в колодке.
Сегодня повторю все что делал в тот раз если подтвердится, попробую голубой провод ГУР-а повесить обратно на колодку и покататься так. Не поможет сука выжгу плату напалмом и все будет напрямую. Но для этого придется снимать ГУР, а это значит маслу и чистоте в моторном - давай до свидания. :trollface:
Все понятНо? :lol:
Сообщение 14.08.2012 17:24
macho писал(а): Но для этого придется снимать ГУР, а это значит маслу и чистоте в моторном - давай до свидания.
Погодь. Не спеши. Тебе только нужно добраться до платы. Я конечно не пробовал ,но если открутить крепления насоса, шланги не дадут возможности повернуть насос как надо чтобы до платы добраться? А там уже как надо замкнуть провода. На бенц клубе есть фотки и как замыкать.
Сообщение 14.08.2012 19:06
я был прав
Сообщение 14.08.2012 20:33
Вот только не надо такими загадочными фразами кидаться :crazy: В чём именно прав- колодка или плата с напалмом? :lol:
Сообщение 15.08.2012 00:22
До платы без снятия насоса либо радиаторов не доберешься.
В общем все подвердилось. Насос молчал пока я на его синий провод не подал 12В и он зажужжал. Правда не на полную мощность, а я бы сказал на 3-ть где то. Это так же ощутимо по туговатому рулю. Но не так конечно когда он сука вообще не работает.
Включил выключил 3-5 раз и он перестал запускаться с этого синего провода и снова замолотил как дурной при подаче + и -.
Подкинул в общем синий провод насоса на постоянку на колодку на маленький разъем.
По нормальному конечно надо убирать нафиг всю эту экибану и включать максимально просто. Обсудим как это красиво сделать?
Сообщение 15.08.2012 00:24
Как я понимаю надо выламывать ноги транзисторов, и соединять чем то толковым те контакты что идут под болты.
Сообщение 15.08.2012 10:24
Не надо ничего выламывать. Щас найду.
Вот сцуко.Не нашёл. Где-то на бенц клубе в теме про эгур было написано с фотками как соединять провода. Если не изменяет память то там нужно 1-й с 2-м и 3-й с 4-м. Или как-то так. Не уверен. И ничего выламывать не нужно.
И зачем придумывать перемычки если можно соединить теми-же винтами , что там и стоят. Просто на одну клему два провода прикрути.
Сообщение 15.08.2012 11:58
Там со стороны кондеров нет клемы, а провода с мотора на клемы кондера не дотянутся. Позже выкачу фото.
Сообщение 15.08.2012 12:26
Да ,давай. А то на бенц клубе по фоткам всё просто
http://www.benzclub.ru/forum/showthread ... 34&page=25
Здесь же твои фотки. Может я что-то и путаю, но вот здесь и сажать два провода на один винт.
Сообщение 15.08.2012 15:53
Да верно фотки мои, придется немного пластик подровнять что бы село все четко
И не уверен что хватит длины проводов, т.к. их надо будет перекрещивать.
Сообщение 15.08.2012 18:07
macho теперь объясни, правильно я понимаю, что(считаем сверху) 1-я клемма- это(+)от аккума в насос, 2-я клемма- это (-) в насос, 3-я клемма -это тоже (-) в насос и 4-я клемма это (+) в насос. И тебе нужно соединить 1-ю с 4-й и 2-ю с 3-й? Поправь если неправильно.
Пы.Сы. Из всего вышесказанного в этой теме я так понял ,что ты установил релюху не исключив из линии плату? :crazy:
Сообщение 16.08.2012 09:33
Потом сделаю фото обоих частей, покумекаем.
Так точно, я врезал в разрыв + реле :pardon:
Пока все чики пуки.
Кстати вот так я залил в бетон крышку платы
Сообщение 16.08.2012 11:18
Мдяяяя. Сурьёзный бандаж. Купил бы формирователь прокладки. Тот-же Локтайт. Номер не помню. Мы таким на работе пользуемся. Эстетичней получается.
macho писал(а):Так точно, я врезал в разрыв + реле
Ты не Мачо... Ты Мучачо :crazy:
Когда будешь снимать посмотри внимательно плату. По ходу где-то контакт отходит. Может найдёшь.
Сообщение 16.08.2012 13:37
Фрунчик да этот тоже отлично, кстати это тоже вместо прокладок наносить, высыхает просто так ногтем не снимаешь.
Не ну а че тут было придумывать. Я понимаю если он бы вообще не работал, можно было бы тогда да напалмом выжигать плату. А так робе и гуд. Главное что ещё причину приколов быстро понял. Голова!
Да смотрел уже, и с тестером все звонил. Никакого криминала нигде нет. Скорее всего транзистор какой то силовой. Его ж без выпайки не проверить. Да и нах надо лечить плату эту, один хрен сука откажет в самый ненужный момент. Реле вешчь!
Сообщение 19.08.2012 22:49
Дошли сегодня руки перебрать свой колхоз ГУРа (реле у меня там стоит, ездил я почти 3 года и не знал про это - недавно вот macho раскрыл глаза).
Размотал, появились вопросы (см. фотки)
На фотке видно соединение каких-то двух проводов через колодку. Рядом с ними синий провод, он ни к чему не подключен. Сомневаюсь, что я его оборвал, когда курочил свое хозяйство, хотя допускаю, что мог сделать это. Соединение было "запаковано" в некий бачонок и сверху перемотано изолентой. Вопросы
1) нафига бочонок? Там что, дикие по силе токи- чтоб не бай бог не пожгло / не коротнуло чегось? Почему сразу нельзя было это соединение перемотать изолентой?
2) что за синий провод - это я его оборвал или он и должен быть при подключении через реле свободно-болтающимся?
Сорри в схему ГУРа через реле не вникал, потому как не над было... ГУР тЫхоничко себе работал и никого не трогал
PS - Вов, не нашел тебя сегодня (поздно уже), а завтра с утра в гараж покачу где-то до обеда. Если сможешь, брякни мне на минутку - я не знаю что с этим добром делать, может прояснишь что по обоим вопросам вверху.
Сообщение 19.08.2012 23:05
Сидней, плохо что ты не сфотал где у тебя реле. А синий провод если идёт ОТ насоса-то будет просто болтаться если подключать через реле. Этот участок нам не нужен. Если этот синий провод идёт ИЗ косы- то он должен был быть подключен к реле в качестве управляющего. По поводу толстого провода сказать не могу т.к. не вижу колхоз с релюхой.
Пы.Сы. ВИЖУ РЕЛЕ. !!!! Присмотрелся. Как я понял там просто наростили провод, чтобы было куда убрать реле в сторону. А про бочёнок- эту роль раньше выполняла чёрная коробочка с двумя болтовыми соединениями.
Хотя... если присмотреться... У тебя в коробочку провода входят... и выходят(с) на реле...Это получается силовой провод насоса... А тот что скручен гайкой- это управление от геннадия
Опять присмотрелся- нет, не так. У тебя из коробочки выходит тонкий провод на реле- это управление от геннадия. Выходит также толстый провод на реле- это силовой от аккума. Потом с реле провод идёт на насос и он соединён болтом с гайкой. А синий-это остатки, которые не убрали
