Погнало масло через щуп (A170CDI)
Сообщение 05.01.2015 18:00
Такая свистопляска на многих марках авто. Знаю такое бывает на пежо 406 бензин, Цитрамон С5 и многих, многих других ... Конденсат маму его за ногу !))) У меня пока такого не было, езжу по утрам 10 км туда и 10 обратно.
Сообщение 05.01.2015 19:12
Vaso, а трубочка подогрева в рабочем состоянии? Та которая медная? У тебя же дизель?
Сообщение 05.01.2015 20:44
Фрунчик писал(а):Vaso, а трубочка подогрева в рабочем состоянии? Та которая медная? У тебя же дизель?
Что есть медная трубочка? Где такое чудо имеется? Функция сего агрегата? Как определить работоспособность? :unknown:
Vaso
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 05.01.2015 21:44
Через ту трубку что идёт от сепаратора к патрубку на турбину проходит медная трубка через которую течёт ОЖ. Вот её функция как раз подогревать сепаратор чтобы не замёрз.
Сообщение 05.01.2015 23:19
Объединил темы что бы не плодить.
Все это короткие поездки и не более того.
Трубка у него была в порядке когда я там форсунки снимал, да и она особо большой роли не сыграет при коротких поездках.
КОнденсат замерзает и образует пробку в месте где встречается тепло (с картера) и холод (сапун).
Кароче надо ездить побольше и все будет ОК, либо да танцы с бубном, кто крышки сверлит 3-кой сверлом кто что...
Сообщение 05.01.2015 23:20
Что есть "короткие поездки"? 2-3км? 5-10? Другие цифры?
Сообщение 05.01.2015 23:24
Тут важно не км, а то на сколько нагреется мотор и успеет испарить конденсат до момента как он будет заглушен.
Если не растопило - оно снова поверх замерзло, так пару циклов и пробка.
Думаю тачки с нерабочими догревателями и говняными термостатами как никто этому подвержены.
В принципе ашки греются очень хорошо когда все исправно, рестайл так 100%.
А вот на дорестайлах я хз как народ без вебаст. У многих они не работают, сняты и т.д.
Сообщение 05.01.2015 23:52
macho писал(а):Тут важно не км, а то на сколько нагреется мотор и успеет испарить конденсат до момента как он будет заглушен.
+1
macho писал(а):У многих они не работают, сняты и т.д.
А у меня и не снято и работает :good2:
Сообщение 06.01.2015 12:55
Заметил по своему Ванео, чтобы он набрал полную рабочую температуру, нужно как минимум 15 минут находиться в движении ... Термостат новый BEHR. Тоже самое было и 203-й цешкой, с новым термостатом она грелась в движении не менее 15 мин при температуре от -5 и менее.
Сообщение 07.01.2015 14:00
orbet_zissman писал(а):она грелась в движении не менее 15 мин при температуре от -5 и менее
Сколько нужно Ванео, чтобы прогреться на нейтрале и можно ли вообще прогревать машину на нейтрале? Или это бесполезное занятие? И вообще подскажите оптимальный режим прогревания дизеля в мороз. P.S. Первый дизель! Первая зима!
Vaso
Сообщение 07.01.2015 16:21
Vaso писал(а):Сколько нужно Ванео, чтобы прогреться на нейтрале и можно ли вообще прогревать машину на нейтрале? Или это бесполезное занятие? И вообще подскажите оптимальный режим прогревания дизеля в мороз. P.S. Первый дизель! Первая зима!
Дизель или бензин - разницы нет ! Такое бывает и на бензах. Согреть машину на холостых до 87 градусов - экономически нецелесообразно ))) Я всегда грею машину и зимой и летом. Летом 2-3 мин. Зимой 5-10 мин. потом еду. Первый километр стараюсь резко обороты не давать, переключаться в пределах 2300-2400, но и ехать на маленьких оборотах, начиная с 3-й передачи не рекомендую. 3-я 4-я и 5-я передачи, должны держать не менее 1600 оборотов, иначе гудбай двухмассовый маховик (но и обороты в 3500-4000 он тоже не любит). Часто после дамОчЕгг маховики потому и конченые, что они могут на пятой передаче 40 км\ч ехать )))))
Сообщение 08.01.2015 17:47
orbet_zissman писал(а):Дизель или бензин - разницы нет ! Такое бывает и на бензах. Согреть машину на холостых до 87 градусов - экономически нецелесообразно ))) Я всегда грею машину и зимой и летом. Летом 2-3 мин. Зимой 5-10 мин. потом еду. Первый километр стараюсь резко обороты не давать, переключаться в пределах 2300-2400, но и ехать на маленьких оборотах, начиная с 3-й передачи не рекомендую. 3-я 4-я и 5-я передачи, должны держать не менее 1600 оборотов, иначе гудбай двухмассовый маховик (но и обороты в 3500-4000 он тоже не любит). Часто после дамОчЕгг маховики потому и конченые, что они могут на пятой передаче 40 км\ч ехать )))))
УЧТЕМс..... :yes:
Vaso
Сообщение 17.02.2015 02:17
доброй ночи! Сегодня такая же фигня произошла! Завел, прогрел немного (на улице -5*), проехал с километр. Остановился выхожу, а снизу масло. Бля.........., капот открыл, щуп вылез и все в масле. Моя Ашка, что-то не хочет приживаться!
WDB1680311J473336
red_rock
Авто: Mercedes А-140
Сообщение 17.02.2015 08:51
red_rock чистите вентиляцию и все будет добра.
Сообщение 24.02.2015 13:58
Вот так вылился ремонт, после того как пошло масло через щуп. Там всё было забито (закоксовано) :scare3:
WDB1680311J473336
red_rock
Сообщение 24.02.2015 23:57
Нормально вас так починили ))
По старому курсу так вообще... мало я беру )
Сообщение 26.02.2015 17:29
Я так вообще не вижу за что там такая сумма. Снять поставить коллектор- 3 рубля :scare3: Я недавно менял свой прямо на улице. Минут 40 с перекуром.
Сообщение 27.02.2015 06:44
Фрунчик у Вас дизель а у red_rock бензин, судя по подписи.
на бензинках снятие впускного коллектора та еще развлекуха.
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 27.02.2015 09:40
svitsky не сложнее чем на дизеле
Сообщение 03.04.2015 08:16
Столкнулся с проблемой приобретения фильтроэлемента в маслоотделителе вентиляции картерных газов. Мало того, что он весь в масле, так в одном из сервисных мануалов Мерседеса доводилось прочитать, что он должен меняться каждые 30 тыс км!!! Уважаемый Мерседес (Гмбх Энергия в Минске) к продаже такую мелочь не предлагает. Только весь маслоотделитель в сборе за 299$. Крутова-то для фильтрика. Выход нашел следующим образом. На старом фильтре стоит фирменный знак Bosch и номер 1 928 404 725. По этому номеру заказал у коллег в Германии и через две недели получил это счастье за 32,5 Евро с тем же номером. Вчера все поставил. Небольшое отличие в том, что старый оригинал был в виде намотки ниток и сверху синтипоновый чехол, а новый полностью из толстого синтипона. К продаже предлагается и клапан из этого маслоотделителя за 29 Евро. Казалось бы мелочь, а Мерс хорошо на запчастях загребает.
vladimirminsk
Авто: A-170CDI Long 2002
