Погнало масло через щуп (A170CDI)
Такая свистопляска на многих марках авто. Знаю такое бывает на пежо 406 бензин, Цитрамон С5 и многих, многих других ... Конденсат маму его за ногу !))) У меня пока такого не было, езжу по утрам 10 км туда и 10 обратно.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Vaso, а трубочка подогрева в рабочем состоянии? Та которая медная? У тебя же дизель?
Фрунчик писал(а):Vaso, а трубочка подогрева в рабочем состоянии? Та которая медная? У тебя же дизель?
Что есть медная трубочка? Где такое чудо имеется? Функция сего агрегата? Как определить работоспособность?
- Vaso
- Авто: Мерседес Ванео
Через ту трубку что идёт от сепаратора к патрубку на турбину проходит медная трубка через которую течёт ОЖ. Вот её функция как раз подогревать сепаратор чтобы не замёрз.
Объединил темы что бы не плодить.
Все это короткие поездки и не более того.
Трубка у него была в порядке когда я там форсунки снимал, да и она особо большой роли не сыграет при коротких поездках.
КОнденсат замерзает и образует пробку в месте где встречается тепло (с картера) и холод (сапун).
Кароче надо ездить побольше и все будет ОК, либо да танцы с бубном, кто крышки сверлит 3-кой сверлом кто что...
Что есть "короткие поездки"? 2-3км? 5-10? Другие цифры?
Тут важно не км, а то на сколько нагреется мотор и успеет испарить конденсат до момента как он будет заглушен.
Если не растопило - оно снова поверх замерзло, так пару циклов и пробка.
Думаю тачки с нерабочими догревателями и говняными термостатами как никто этому подвержены.
В принципе ашки греются очень хорошо когда все исправно, рестайл так 100%.
А вот на дорестайлах я хз как народ без вебаст. У многих они не работают, сняты и т.д.
macho писал(а):Тут важно не км, а то на сколько нагреется мотор и успеет испарить конденсат до момента как он будет заглушен.
+1
macho писал(а):У многих они не работают, сняты и т.д.
А у меня и не снято и работает
Заметил по своему Ванео, чтобы он набрал полную рабочую температуру, нужно как минимум 15 минут находиться в движении ... Термостат новый BEHR. Тоже самое было и 203-й цешкой, с новым термостатом она грелась в движении не менее 15 мин при температуре от -5 и менее.
orbet_zissman писал(а):она грелась в движении не менее 15 мин при температуре от -5 и менее
Сколько нужно Ванео, чтобы прогреться на нейтрале и можно ли вообще прогревать машину на нейтрале? Или это бесполезное занятие? И вообще подскажите оптимальный режим прогревания дизеля в мороз. P.S. Первый дизель! Первая зима!
- Vaso
Vaso писал(а):Сколько нужно Ванео, чтобы прогреться на нейтрале и можно ли вообще прогревать машину на нейтрале? Или это бесполезное занятие? И вообще подскажите оптимальный режим прогревания дизеля в мороз. P.S. Первый дизель! Первая зима!
Дизель или бензин - разницы нет ! Такое бывает и на бензах. Согреть машину на холостых до 87 градусов - экономически нецелесообразно ))) Я всегда грею машину и зимой и летом. Летом 2-3 мин. Зимой 5-10 мин. потом еду. Первый километр стараюсь резко обороты не давать, переключаться в пределах 2300-2400, но и ехать на маленьких оборотах, начиная с 3-й передачи не рекомендую. 3-я 4-я и 5-я передачи, должны держать не менее 1600 оборотов, иначе гудбай двухмассовый маховик (но и обороты в 3500-4000 он тоже не любит). Часто после дамОчЕгг маховики потому и конченые, что они могут на пятой передаче 40 км\ч ехать )))))
orbet_zissman писал(а):Дизель или бензин - разницы нет ! Такое бывает и на бензах. Согреть машину на холостых до 87 градусов - экономически нецелесообразно ))) Я всегда грею машину и зимой и летом. Летом 2-3 мин. Зимой 5-10 мин. потом еду. Первый километр стараюсь резко обороты не давать, переключаться в пределах 2300-2400, но и ехать на маленьких оборотах, начиная с 3-й передачи не рекомендую. 3-я 4-я и 5-я передачи, должны держать не менее 1600 оборотов, иначе гудбай двухмассовый маховик (но и обороты в 3500-4000 он тоже не любит). Часто после дамОчЕгг маховики потому и конченые, что они могут на пятой передаче 40 км\ч ехать )))))
УЧТЕМс.....
- Vaso
доброй ночи! Сегодня такая же фигня произошла! Завел, прогрел немного (на улице -5*), проехал с километр. Остановился выхожу, а снизу масло. Бля.........., капот открыл, щуп вылез и все в масле. Моя Ашка, что-то не хочет приживаться!
WDB1680311J473336
red_rock - Сообщения: 12
- Авто: Mercedes А-140
red_rock чистите вентиляцию и все будет добра.
Вот так вылился ремонт, после того как пошло масло через щуп. Там всё было забито (закоксовано)
WDB1680311J473336
Нормально вас так починили ))
По старому курсу так вообще... мало я беру )
Я так вообще не вижу за что там такая сумма. Снять поставить коллектор- 3 рубля
Я недавно менял свой прямо на улице. Минут 40 с перекуром.
Я недавно менял свой прямо на улице. Минут 40 с перекуром.WDD2452321J637891
Фрунчик у Вас дизель а у red_rock бензин, судя по подписи.
на бензинках снятие впускного коллектора та еще развлекуха.
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
svitsky не сложнее чем на дизеле
Столкнулся с проблемой приобретения фильтроэлемента в маслоотделителе вентиляции картерных газов. Мало того, что он весь в масле, так в одном из сервисных мануалов Мерседеса доводилось прочитать, что он должен меняться каждые 30 тыс км!!! Уважаемый Мерседес (Гмбх Энергия в Минске) к продаже такую мелочь не предлагает. Только весь маслоотделитель в сборе за 299$. Крутова-то для фильтрика. Выход нашел следующим образом. На старом фильтре стоит фирменный знак Bosch и номер 1 928 404 725. По этому номеру заказал у коллег в Германии и через две недели получил это счастье за 32,5 Евро с тем же номером. Вчера все поставил. Небольшое отличие в том, что старый оригинал был в виде намотки ниток и сверху синтипоновый чехол, а новый полностью из толстого синтипона. К продаже предлагается и клапан из этого маслоотделителя за 29 Евро. Казалось бы мелочь, а Мерс хорошо на запчастях загребает.
- vladimirminsk
- Авто: A-170CDI Long 2002
