LiamJonson вопрос захода запчастей и их качества, если в коробке только K1 то ремонт выйдет дешевле. А если плата то тут новая коробка, и механика выйдет дешевле.
macho - Сообщения: 4638
Очередная плата в ремонте, на этот раз досталась уже "ремонтированная".
Диагностика до разбора платы
Дефектовка
Рабочий процесс
Диагностика на столе после ремонта
Успешный результат, проблема решена (На CAN не смотрим, это нормально, т.к. плата на столе)
Причина проблемы: некачественный предыдущий ремонт: плохая пайка и мертвые волоски.
Можно сказать повезло, такое бывает не часто.
Дефектовка
Рабочий процесс
macho писал(а):Дефектовка
Вау macho это вы сами ремонтирует?
Пару вопросов?
Чем снимаете компаун?
Какой кампаун заливаете?
И что делать если волосок, отошел от самой платы?
macho писал(а):Причина проблемы: некачественный предыдущий ремонт:
да вот так отдаешь и не знаешь отремонтируют или еще хуже сделают,на драйве тоже чувак отдал ашку пипец ему там нахеровертили
Пандаведь писал(а):Чем снимаете компаун?
тоже интересно
Пандаведь писал(а):И что делать если волосок, отошел от самой платы?
я когда свою смотрел-по ощущения паять бессмысленно,наверно клеем каким-нибудь капать
LiamJonson - Сообщения: 348
Пандаведь писал(а):Вау macho это вы сами ремонтирует?
Конечно
Всех нюансов раскрывать не стану, спишем на ком. тайну, все же не мало коленок пришлось сбить что бы добиваться хорошего уверенного результата.
Аккуратно припаивается под линзой с локтями на столе, что бы свести на минимум дрожь руки, в зависимости от места, я стараюсь менять их на медную моножилу соответствующих характеристик.
А если речь о волоске на самой плате между компонентами то это в большинстве случаев алес. Хотя я сталкивался с таким что волосок 1-2 повреждены, но плата работает нормально и не на что это не влияет, а бывает что висит та самая не стираемая внутренняя ошибка платы, которую можно игнорировать.
LiamJonson писал(а):да вот так отдаешь и не знаешь отремонтируют или еще хуже сделают,на драйве тоже чувак отдал ашку пипец ему там нахеровертили
Всяких хватает, но бывает что и от рук не все зависит.
Как то так...
Владимир, неистово жму руку! Отличная работа!
У меня тож валяется такая плата, все руки не доходят попробовать.
macho писал(а):Конечно
Респект.
macho писал(а):Всех нюансов раскрывать не стану, спишем на ком. тайну
Тут не поспоришь!
Друзья подскажите что вероятнее всего с коробкой чтоб не развели на сервисе
Периодически проскальзывает, подрывает и падает в аварию, после перезаводки едет нормально F уходит
Диагностика показала следующее
Так же есть ошибки по:
Могут ли они влиять на работу коробки впринципе?
- Код: Выделить всё
P1886 Давление на регулирующем золотнике или
электромагнитном клапане 1/4, 3 или 2/5/R слишком
мало или на регулирующем золотнике2/5/R слишком
велико (Обратите, пожалуйста, внимание на документы
STIP AF27.00-P-6120A и AF27.50-P-3100A. )
Сохранен.
P1888 Переключающий золотник1/4 или 2/5 заедает в
базовом положении : давление переключающего
клапана слишком мало
Сохранен.
P1889 Давление, пониженное при регулировании
клапана 2/5/R или повышенный в клапане
электромагнитного клапана 2/5/R (Y3/7y3)
Текущ. и
сохр.
- Код: Выделить всё
P0100 Термопленочный датчик массового расхода
воздуха B39
Текущ. и
сохр.
P1481 Неисправность запальной свечи Сохранен.
P0703 Тормозной сигнал через CAN Сохранен.
P1470 Управление давлением зарядки Текущ. и
сохр.
- WhiteCrow
- Авто: A170 CDI АКПП W168
P1886 разрыв муфты к1 в акпп или неисправна плата гидроблока, скорее к1
P0100 как заводиться в морозец по утрам?
По остальным не бельмес надо изучать.
Пандаведь писал(а):P1886 разрыв муфты к1 в акпп или неисправна плата гидроблока, скорее к1
а эту муфту по какому коду можно заказать?
Пандаведь писал(а):P0100 как заводиться в морозец по утрам?
Вполне терпимо но новый ДМРВ уже в пути - на днях воткну новый
- WhiteCrow
Сам себе диагност...
Ну прочитали ошибки причем непонятно чем, что такое "P1470 Управление давлением зарядки"
Это уже диагностика? Зато расходомер куплен.
А ничего что каждую ошибку нужно тестировать что бы не делать глупых действий?
Плата или K1 определяется на раз-два.
А расходомер может быть просто фишка не одета
Автор, зайди на Benzua.com и задай вопрос где клубный сервис, выйдет дешевле чем пальцем в небо.
Расходомер приговорили старом
Фишка на месте - ему гайки
Просто не сделал фото со стара
этот лог ошибок лаунчем снимал
А как определить плата или к1?
- WhiteCrow
Я только 1 или 2 расходомера поменял, остальное кончалось либо мойкой либо иной неисправностью.
Поэтому напрасно не сделали фото, а лучше видео со стара.
Берете в руки Стар и определяете.
macho писал(а):Я только 1 или 2 расходомера поменял, остальное кончалось либо мойкой либо иной неисправностью
Можно чуть поподробнее, что мыли и чем?
Пандаведь речь про дизель, а то вы там на бензинках сейчас намоете.
macho писал(а):Поэтому напрасно не сделали фото, а лучше видео со стара.
Ну затупил - чтож по делать то уже (((
macho писал(а):Берете в руки Стар и определяете.
А можно чуть подробнее носом тыкнуть? куда смотреть на что внимание обращать? Чтобы как Вы же сами написали:
macho писал(а):е делать глупых действий
macho писал(а): только 1 или 2 расходомера поменял, остальное кончалось либо мойкой
Я так понимаю просто на ночь в стакан со спиртом?
- WhiteCrow
macho писал(а):а то вы там на бензинках сейчас
Я же перестраховщик Великий.
Хотя на драйве есть товарищ, который с помощью спирта и ватных палочек на пластинчатых резистора весь лак снял.
Для мойки расходомеров я использую спец. ликвимолли спрей. В гугле найдете.
Хотя на семинарах все производители как один кричат что мыть нельзя, сразу замена.
Сколько мыл ни разу не с одним хуже не стало, либо показания не менялись либо улушчались.
Бензиновых ашек это не касается. Там на пластины дышать нельзя.
WhiteCrow диагностика АКПП - ответственное мероприятие которое лучше доверить профи. Сори на бесплатный ликбез пока не готов, может ближе к пенсии.
macho писал(а):Для мойки расходомеров я использую спец. ликвимолли спрей. В гугле найдете.
Понятно
Спасибо
новый пришел
Старый попробую помыть на подмену, на всякий случай
macho писал(а):WhiteCrow диагностика АКПП - ответственное мероприятие которое лучше доверить профи.
Вот с профи в данной коробке у нас то похоже и проблемма
На Benzua.com третий день тишина
Будем искать как говорится )))
macho писал(а):Сори на бесплатный ликбез пока не готов, может ближе к пенсии.
И на том спасибо
- WhiteCrow
WhiteCrow я посодействую что бы вам подсказали, друг мой!
